Какие варианты организации доступа к ip-камере через интернет? ActiveCam AC-D6124IR10 [Ответы 1]
Вопрос 587368
User_q587368, Редмонд
Какие варианты организации доступа к IP-камере через интернет?
Существует несколько вариантов организации доступа к IP-камере через интернет:
1. Если интернет-провайдер выделяет реальный внешний статический IP-адрес, то необходимо указать этот адрес и другие сетевые настройки в настройках камеры. Однако, при такой организации сети можно подключиться только к одной IP-камере одновременно.
2. Если интернет-провайдер выделяет реальный внешний статический IP-адрес для подключения к офисной или домашней локальной сети, то необходимо настроить переадресацию входящих соединений с роутера (NAT-сервера) на внутренние локальные адреса IP-камер.
3. Если интернет-провайдер предоставляет абоненту реальный внешний динамический IP-адрес, то необходимо использовать услуги DDNS-сервера для доступа к IP-камере из сети интернет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/370687/20
