Как сбросить параметры устройства? Sony MEX-R1 [Ответы 1]
Sony MEX-R1
Вопрос 587373
User_q587373, Редмонд
Перед первым включением устройства или после замены автомобильного аккумулятора, а также после изменения схемы подключения следует сбросить параметры устройства. Для этого нужно снять переднюю панель и нажать кнопку RESET с помощью заостренного предмета, например шариковой ручки. При нажатии кнопки RESET выполняется стирание установок времени и некоторых других занесенных в память параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/370710/9
