![Как сохранить радиостанцию в памяти на радиоприемнике? Sony MEX-R1 [Ответы 1]](/images/1059982/pimg_1077007.jpg)
Sony MEX-R1
Вопрос 587375
Как сохранить радиостанцию в памяти на радиоприемнике? |
Для сохранения радиостанции в памяти на радиоприемнике выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку (SRC) (SOURCE), пока не появится индикация 'TUNER'. 2. Чтобы изменить диапазон, нажимайте кнопку (MODE). Можно выбрать следующие диапазоны: FM1, FM2, FM3, MW или LW. 3. Нажмите кнопку (SYSTEM MENU), затем нажимайте кнопку M/m, пока не появится индикация 'BTM'. 4. Нажмите кнопку (ENTER). Радиостанции сохраняются в памяти устройства в порядке частот и закрепляются за номерными кнопками (от (1) до (6. При занесении станции в память раздается звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/370710/38 |
