Какие типы замков могут быть подключены к вызывной панели? Tantos TS-VPS [Ответы 1]
Tantos TS-VPS
Вопрос 587382
User_q587382, Редмонд
К вызывной панели может быть подключен замок, управляемый как снятием напряжения, так и подачей напряжения. При использовании замка открывающимся снятием напряжения в настройках тип замка должен быть установлен соответствующим образом. При этом потребляемый замком ток не должен превышать 350мА. При использовании замка открывающимся подачей напряжения в настройках тип замка должен быть установлен соответствующим образом. При этом потребляемый замком ток не должен превышать 500мА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/371006/6
