Какие шаги необходимо выполнить для установки накладной установки под углом? Tantos Vilia [Ответы 1]
Tantos Vilia
Вопрос 587416
User_q587416, Редмонд
Для установки накладной установки под углом необходимо выполнить следующие шаги: 1. Просверлите в стене отверстия под кабели и крепеж углового кронштейна на нужной высоте. 2. Вставьте дюбели в отверстия для крепежа кронштейна. 3. Закрепите угловой кронштейн на стене с помощью шурупов. 4. Установите основной кронштейн на угловой кронштейн. 5. Подключите кабели от монитора и замка к проводам вызывной панели. 6. Проверьте как работает панель, при необходимости отрегулируйте громкость динамика и чувствительность микрофона. 7. Установите панель на кронштейн и закрепите ее фиксирующим винтом в нижней части. Важно: Не включайте питание монитора, пока не будут выполнены все соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/371028/7
