![Какие шаги нужно выполнить при установке монитора и блока питания? Tantos LILU lux [Ответы 1]](/images/1311798/pimg_3179378.jpg)
Tantos LILU lux
Вопрос 587418
Какие шаги нужно выполнить при установке монитора и блока питания? |
1. Используйте подходящую схему подключения для выбранной системы и убедитесь в наличии соответствующих кабелей. 2. Определите место установки монитора: рекомендуемая высота установки монитора составляет 1,5 – 1,6 метра. 3. Не подключайте питание до окончания выполнения подключений. 4. Снимите кронштейн с монитора. 5. Установите кронштейн монитора на стену. 6. Подключите кабели, согласно приведенной ранее схеме. 7. Закрепите монитор на кронштейне. 8. Включите питание монитора, после его установки и выполнения всех подключений. Монтаж блока питания: 1. Монтаж блока питания может быть произведен скрыто, в подрозетник, за кронштейном монитора или в любом другом месте. 2. Для наружного монтажа блока питания на стену, используйте крепежные петли на задней стенке блока питания. Примечание: укорачивание провода питания монитора или обрезание вилки 220В не снимает монитор и блок питания с гарантии, если при монтаже были соблюдены правила соединения и изоляции проводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/371032/10 |
