Какие причины отсутствия звука или его тихого звучания? Onkyo A-9155 [Ответы 1]
Onkyo A-9155
Вопрос 587435
User_q587435, Редмонд
11 месяцев назад
Возможные причины отсутствия звука или его тихого звучания могут быть следующими:
- Проверьте, что все звуковые разъемы вставлены до конца.
- Убедитесь, что входы и выходы всех компонентов подключены должным образом.
- Проверьте, что кабели громкоговорителей подключены в правильной полярности и зачищенные провода находятся в контакте с металлическими частями каждой клеммы громкоговорителя.
- Убедитесь, что выбран правильный источник сигнала.
- Если индикатор Volume вспыхивает редко, нажмите кнопку MUTING на пульте ДУ, чтобы отключить режим приглушения усилителя А-9355/А-9155.
- Проверьте, что ни один из кабелей не согнут, не скручен или не поврежден.
- Если вы используете проигрыватель грампластинок с звукоснимателем типа МС, вам потребуется покупной предварительный усилитель на звукоснимателя типа МС.
- Проверьте, что селектор SPEAKERS сконфигурирован правильно. Если выбрано положение OFF, ни один из громкоговорителей не будет звучать.
- Возможно, слышен шум из-за использования стяжек для увязывания в жгут звуковых кабелей с сетевыми шнурами, акустическими кабелями и т.д. Не связывайте их вместе.
- Звуковой кабель может принимать помехи. Попробуйте найти для него другое положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/371747/20
