![Как настроить событие при открытии двери на камере axis p1343/-e/axis p1344/-e? Axis P1343 [Ответы 1]](/images/1312650/pimg_2130317.jpg)
Axis P1343
Вопрос 587469
Как настроить событие при открытии двери на камере AXIS P1343/-E/AXIS P1344/-E? |
Для настройки события при открытии двери на камере AXIS P1343/-E/AXIS P1344/-E следуйте следующим шагам: 1. На странице Event Types нажмите кнопку Add triggered. Появится страница Triggered Event Type Setup. 2. Введите описательное имя для события, например, Door open. 3. Установите приоритет - High, Normal или Low. 4. Установите параметры Respond to Trigger., чтобы определить, когда событие активно, например, после рабочего времени. 5. Выберите альтернативу Input ports из выпадающего списка Triggered by. и укажите состояние (активное, неактивное или изменение), при котором событие будет срабатывать. 6. Установите параметры When Triggered., то есть определите, что камера будет делать, если дверь открыта. Чтобы загрузить изображения, выберите Save stream и введите необходимую информацию. См. Save stream, на странице 27. 7. Нажмите OK, чтобы сохранить событие в списке Event Types. Примечание: - В камере можно настроить до 10 типов событий, и до трех из них можно настроить загрузку изображений. - Имена файлов могут быть отформатированы в соответствии с конкретными требованиями. См. File Naming & Date/Time Formats в онлайн-справке. Save stream Для загрузки изображений на FTP- или HTTP-сервер или для отправки изображений по электронной почте установите флажок Save stream. Частота изображений - Установите желаемую частоту кадров. Частота кадров будет наилучшей возможной, но может быть не такой высокой, как указано, особенно при загрузке через медленное соединение. Пред- и посттриггерные буферы Эта функция очень полезна при проверке того, что произошло непосредственно перед и/или после триггера, например, за 20 секунд до и после открытия двери. Все загруженные изображения являются изображениями JPEG. Включить предтриггерный буфер - Содержит изображения сразу перед триггером. Установите флажок, чтобы включить предтриггерный буфер и укажите его длительность в секундах, минутах или часах. Включить посттриггерный буфер - Содержит изображения сразу после триггера. Посттриггерный буфер настраивается так же, как и предтриггерный буфер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/372482/27 |
Какие возможности есть для записи на сетевую камеру AXIS P1343/-E/AXIS P1344/-E?
