Как можно получить доступ к видеопотоку с сетевой камеры axis p1346/-e/axis p134... Axis P1346 [Ответы 1]
Axis P1346
Вопрос 587473
User_q587473, Редмонд
Как можно получить доступ к видеопотоку с сетевой камеры AXIS P1346/-E/AXIS P1347/-E?
Рекомендуется использовать AXIS Media Control (AMC) в Internet Explorer в Windows для доступа к живому видео с сетевой камеры. Панель управления AMC может быть использована для настройки различных параметров видео и аудио. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя по AXIS Media Control. Панель управления AMC автоматически устанавливается при первом использовании и может быть настроена. Откройте панель управления AMC из: • Панели управления Windows (из меню «Пуск») • Альтернативно, щелкните правой кнопкой мыши на видеоизображении в Internet Explorer и выберите «Настройки». Кроме того, вы можете получить доступ к видео/изображениям с сетевой камеры следующими способами: • Motion JPEG server push (если поддерживается клиентом, например, Firefox). Этот вариант поддерживает открытое HTTP-соединение с браузером и отправляет данные по мере необходимости, столько времени, сколько требуется. • Статические изображения JPEG в браузере. Введите путь - http:///axis-cgi/jpg/image.cgi • Windows Media Player. Для этого требуется установка AXIS Media Control и декодера H.264. Пути, которые можно использовать, перечислены ниже в порядке предпочтения: • Unicast через RTP: axrtpu:///axis-media/media.amp • Unicast через RTSP: axrtsp:///axis-media/media.amp • Unicast через RTSP, туннелированный через HTTP: axrtsphttp:///axis-media/media.amp • Multicast: axrtpm:///axis-media/media.amp • Для доступа к видеопотоку из QuickTime™ можно использовать следующие пути: • rtsp:///axis-media/media.amp • rtsp:///axis-media/media.3gp Примечания: • Сетевая камера поддерживает QuickTime 6.5.1 и более поздние версии. • QuickTime добавляет задержку к видео- и аудиопотоку (до 3 секунд). • Возможно использование других проигрывателей для просмотра потока H.264 с использованием указанных выше путей, хотя Axis не гарантирует это. • = IP-адрес Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/372486/14
