Что делать если не запускается никакая программа стирки? Miele WCE670 [Ответы 1]
Miele WCE670
Вопрос 587494
User_q587494, Редмонд
Что делать, если не запускается никакая программа стирки?
Если дисплей остается темным и индикатор кнопки Старт/Стоп не горит, то возможно отсутствует электропитание стиральной машины. Проверьте, вставлена ли вилка в розетку и в порядке ли предохранитель. Также, стиральная машина может автоматически выключиться из-за функции энергосбережения, в таком случае снова включите ее кнопкой включения. Если на дисплее появляется сообщение о необходимости ввести пин-код, значит включена функция запроса пин-кода. Введите пин-код и подтвердите его. Если не хотите, чтобы при следующем включении машины появлялся этот запрос, выключите функцию запроса пин-кода. Если на дисплее появляется сообщение о блокировке дверцы и ошибке F34, значит дверца закрыта неправильно и замок дверцы не заблокировался. Закройте дверцу еще раз и запустите программу снова. Если сообщение об ошибке появится снова, обратитесь в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373515/62
