![Как использовать функцию отсрочки старта? Miele WMH122WPS [Ответы 1]](/images/1313276/pimg_1874807.jpg)
Miele WMH122WPS
Вопрос 587521
Как использовать функцию отсрочки старта? |
Для использования функции отсрочки старта необходимо нажать кнопку 'Отсрочка старта'. На дисплее появится индикация 'Запуск через ч00:00'. С помощью сенсорных кнопок и можно установить желаемое время отсрочки, а затем подтвердить его сенсорной кнопкой 'OK'. Например, можно выбрать запуск через 5 часов и 0 минут. После этого, нажмите кнопку 'Старт/Стоп', чтобы запустить отсрочку старта и программу стирки. По истечении времени отсрочки начнется выполнение программы стирки, и на дисплее будет отображаться ее длительность и последовательность этапов стирки. Если вам нужно изменить время отсрочки, вы можете нажать кнопку 'Отсрочка старта' и выбрать опцию 'Изменить время'. Затем установите новое время и подтвердите его. Если вы хотите удалить отсрочку и запустить программу стирки немедленно, нажмите кнопку 'Отсрочка старта', выберите опцию 'Изменить время' и затем коснитесь сенсорной кнопки , чтобы выбрать опцию 'начать сразу'. Затем нажмите сенсорную кнопку 'OK', и программа стирки запустится немедленно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373521/37 |
