Как настроить уровень жесткости воды в гладильной системе? Miele B3847 [Ответы 1]
Miele B3847
Вопрос 587540
User_q587540, Редмонд
Для настройки уровня жесткости воды в гладильной системе следуйте инструкциям на дисплее. Сначала подтвердите настройку кнопкой OK. Затем выберите уровень жесткости, используя кнопки со стрелками на панели управления. Уровень жесткости воды может быть установлен от 1 до 10 в соответствии с таблицей, представленной в инструкции. После выбора уровня жесткости, подтвердите свой выбор нажатием кнопки OK. Гладильная система будет настроена на указанную жесткость воды. Если уровень жесткости воды колеблется, рекомендуется устанавливать максимальное значение (например, степень 10). Важно следить за правильной настройкой уровня жесткости воды, так как неверная настройка может привести к потере гарантийных обязательств производителя. Если необходимо изменить уровень жесткости воды, это можно сделать через меню установок, доступное по кнопке на панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373533/26
