Как перевести гладильный стол в минимальное рабочее положение? Miele B3847 [Ответы 1]
Miele B3847
Вопрос 587544
User_q587544, Редмонд
Для демонтажа системы гладильного стола следует сначала перевести его в самое нижнее рабочее положение. Для этого нужно использовать один из поворотных переключателей, расположенных по бокам ручки основания прибора. Поверните переключатель до упора в направлении 'вниз'. Затем продолжайте держать переключатель в этом положении. Теперь гладильный стол можно отрегулировать по высоте. Держите поворотный переключатель и далее в положении 'вниз'. Одновременно прижмите книзу, насколько возможно, гладильный стол за ручку основания. Ни в коем случае не нажимайте на сам стол, чтобы опустить его. Прижимайте стол книзу исключительно за ручку основания прибора. Затем отпустите поворотный переключатель. Он вернется обратно в среднее положение. Теперь гладильный стол находится в самом нижнем рабочем положении и может быть сложен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373533/46
