![Как заменять фильтры выходящего воздуха airclean plus 50 silence airclean 50 act... Miele SGSP3 Complete C3 [Ответы 1]](/images/1313291/pimg_2058923.jpg)
Вопрос 587555
Как заменять фильтры выходящего воздуха AirClean Plus 50, Silence AirClean 50, Active AirClean 50 и HEPA AirClean 50? |
Для замены фильтров выходящего воздуха следуйте следующим инструкциям: 1. Откройте крышку отсека для пыли. 2. Приподнимите фильтр и выньте его. 3. Вставьте новый фильтр выходящего воздуха точно на место и прижмите его книзу. 4. При использовании фильтра выходящего воздуха c, d или e нажмите на индикатор замены фильтра timestrip®. Примечание: через 10-15 секунд у этих трех фильтров с левого края поля индикации появится узкая красная полоска. 5. Если вы хотите вставить фильтр AirClean, обратитесь к главе «Использование другого фильтра выходящего воздуха». 6. Закройте крышку отсека для пыли. При использовании другого фильтра выходящего воздуха, следите за тем, чтобы всегда был вставлен только один фильтр. При переналадке обратите внимание на следующее: 1. Если вы хотите вставить фильтр b, c, d или e вместо фильтра a, необходимо вынуть решетку фильтра и вставить новый фильтр выходящего воздуха. Кроме того, при использовании фильтра c, d или e необходимо активировать индикатор замены фильтра timestrip®. 2. Если вы хотите вставить фильтр a вместо фильтра b, c, d или e, его нужно обязательно вложить в решетку фильтра. Сервисный индикатор с кнопкой сброса Reset: Некоторые модели оснащены сервисным индикатором, который загорается примерно через 50 часов эксплуатации, что соответствует среднему годовому использованию. К этому моменту должно быть проверено состояние загрязненности фильтра моторного отсека и фильтра выходящего воздуха. После каждой замены этих деталей рекомендуется обнулить показания индикатора. При этом пылесос должен быть включен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373536/26 |
