![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электроподключении панели конфо... Miele KM6328-1 [Ответы 1]](/images/1313351/pimg_3013234.jpeg)
Miele KM6328-1
Вопрос 587583
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электроподключении панели конфорок? |
При электроподключении панели конфорок необходимо обращать внимание на следующие меры безопасности: - Работы по монтажу, техобслуживанию или ремонту должны выполняться квалифицированным специалистом-электриком, который знает и соблюдает инструкции предприятий электроснабжения. - После монтажа необходимо обеспечить защиту от прикосновения к токопроводящим деталям. - Параметры подключения должны соответствовать характеристикам электросети, которые указаны на типовой табличке. - Рекомендуется использовать устройство защитного отключения УЗО с током срабатывания 30 мА для повышения безопасности. - Необходимо обеспечить одновременное отключение всех полюсов прибора от сети с помощью размыкающих устройств. - В отключенном состоянии должен быть зазор не менее 3 мм между контактами. - Устройствами отключения от сети являются автоматы защиты от токов перегрузки и устройства защитного отключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373597/63 |
