Как работают сенсорные кнопки на стеклокерамической панели? Miele KM6629 [Ответы 1]
Miele KM6629
Вопрос 587592
User_q587592, Редмонд
Сенсорные кнопки на стеклокерамической панели реагируют на прикосновение. При включении прибора следует прикасаться к кнопке Вкл/Выкл немного дольше, чем к остальным кнопкам, это функция безопасности. Каждая реакция кнопок подтверждается звуковым сигналом. У выключенной панели виден только символ сенсорных кнопок Вкл/Выкл. При включении панели загораются другие сенсорные кнопки. Однако, при загрязнении или появлении помех, сенсорные кнопки могут не реагировать на касание или произойти непредусмотренный процесс, например, автоматическое выключение варочной панели. Также, горячая кухонная посуда, стоящая на сенсорных кнопках/индикаторах, может повредить электронику, расположенную снизу. Поэтому важно содержать в чистоте сенсорные кнопки и индикаторы, не кладя на них предметы и не ставя сверху горячую посуду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373605/32
