Что делать если варочная панель или конфорки не включаются? Miele KM6629 [Ответы 1]
Miele KM6629
Вопрос 587594
User_q587594, Редмонд
Что делать, если варочная панель или конфорки не включаются?
Проверьте, не сработал ли предохранитель внутренней электропроводки. Обратитесь к специалисту-электрику или в сервисную службу Miele (минимальный номинал предохранителя см. на типовой табличке). При некоторых обстоятельствах могла возникнуть техническая неполадка. Отключите прибор от электросети примерно на 1 минуту: выключите соответствующий предохранитель или полностью выверните предохранитель с плавкими вставками или выключите УЗО (защита от токов утечки). Если после повторного включения / ввертывания предохранителя или включения УЗО неисправность не удается устранить, то обратитесь к специалисту-электрику или в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373605/57
