Как включить опцию 'память' на посудомоечной машине? Miele G4620 SC Active [Ответы 1]
Вопрос 587601
User_q587601, Редмонд
Как включить опцию 'Память' на посудомоечной машине?
Чтобы включить опцию 'Память' на посудомоечной машине, выполните следующие шаги: 1. Выключите посудомоечную машину кнопкой 'Вкл/Выкл', если она еще включена. 2. Держите нажатой кнопку 'Старт' и одновременно включите машину кнопкой 'Вкл/Выкл'. При этом держите нажатой кнопку 'Старт' не менее четырех секунд, пока не загорится индикатор 'Старт'. Если это не произошло, то начните все сначала. 3. Нажмите шесть раз кнопку 'Опции'. Индикатор 'Опции' кратко мигнет шесть раз с интервалом. Последовательность мигающих символов на индикаторе времени покажет, включена ли опция 'Память': - Значок 'Память' включен, если мигает символ ' '. - Значок 'Память' выключен, если мигает символ ' '. 4. Если вы хотите изменить установку, нажмите кнопку 'Старт'. Установка будет сразу же сохранена. 5. Выключите посудомоечную машину кнопкой 'Вкл/Выкл'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373668/53
