Что делать если результат мойки неудовлетворительный? Miele G4980 SCVi [Ответы 1]
Miele G4980 SCVi
Вопрос 587616
User_q587616, Редмонд
Что делать, если результат мойки неудовлетворительный?
Если посуда недостаточно чистая после мойки, возможны следующие причины и способы их устранения:
- Посуда была неправильно расставлена в машине. Учитывайте указания в главе 'Размещение посуды и столовых приборов'.
- Была выбрана слишком 'слабая' программа мойки. Выбирайте более интенсивную программу (см. главу 'Обзор программ').
- Проблема вызвана въевшимися загрязнениями при общем небольшом количестве загрязнений (например, имеются остатки чая). Используйте программную опцию 'Настройка программы Автоматическая' (см. главу 'Программные опции').
- Использовалось слишком мало моющего средства. Используйте больше моющего средства или другой вид средства.
- Вращение распылительных коромысел заблокировано посудой. Проверьте, хорошо ли вращаются коромысла, и при необходимости расположите посуду по-другому.
- Комбинированный фильтр в моечной камере загрязнен или неправильно установлен. Это может быть причиной засорения форсунок распылительных коромысел. Очистите комбинированный фильтр или вставьте его правильно. При необходимости очистите форсунки распылительных коромысел (см. главу 'Чистка и уход, чистка распылительных коромысел').
- Обратный клапан заблокирован в открытом положении. Грязная вода затекает обратно в моечную камеру. Очистите сливной насос и обратный клапан (см. главу 'Устранение неисправностей'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373673/75
