![Как установить температуру в холодильной и морозильной камерах? Miele KFN28132 D ws [Ответы 1]](/images/1313432/pimg_3013259.jpeg)
Miele KFN28132 D ws
Вопрос 587630
Как установить температуру в холодильной и морозильной камерах? |
Температура может быть выбрана в следующем диапазоне: в холодильной камере от 3°C до 9°C, в морозильной камере от -16°C до -26°C. Для настройки температуры используйте соответствующие кнопки регулировки температуры. Нажимайте кнопку установки температуры так часто, пока на индикаторе не будет отображена желаемая температура. При первом нажатии начнет мигать значение последней установленной температуры. Затем температура будет непрерывно изменяться; когда будет достигнуто максимальное значение, отсчет начнется заново с минимального значения. Новое выбранное значение температуры автоматически принимается и появляется на индикаторе. Установленная температура холодильной камеры будет гореть, а температура морозильной камеры будет мигать до ее достижения. Теперь температура в приборе медленно дойдет до нового установленного значения. Если вы изменили температуру, рекомендуется проверить индикацию через 6 часов, если в приборе хранится немного продуктов, и примерно через 24 часа при заполненном приборе. Только спустя это время в нем устанавливается фактическая температура. Если температура будет слишком высокой или низкой, повторно установите ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373678/25 |
