![Какие функции выполняют символы на приборе 17? Miele KWT6834SGS [Ответы 1]](/images/1313464/pimg_1760919.jpeg)
Miele KWT6834SGS
Вопрос 587645
Какие функции выполняют символы на приборе 17? |
Символы на приборе 17 выполняют следующие функции: - Блокировка функций: защита от нежелательного выключения и изменения установок - Акустические сигналы: возможности выбора для звука нажатия кнопок и для предупреждающего сигнала об открытой дверце - Режим презентации (виден только при включенном режиме презентации): выключение режима презентации - Яркость дисплея: установка яркости дисплея - Фильтр Active AirClean: горит при необходимости замены фильтра - Подключение к электросети: подтверждает, что прибор подсоединен к электросети, если он не включен; мигает при неисправности сети - Предупреждающий сигнал: горит непрерывно при звуке сигнала об открытой дверце; мигает при звуке сигнала об изменении температуры, неисправности сети и других сообщениях о неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373710/17 |
Какие указания по безопасности и предупреждения относятся к винному холодильнику?
