Как правильно наполнить емкость для воды кофемашины? Miele CM5300 [Ответы 1]
Miele CM5300
Вопрос 587650
User_q587650, Редмонд
Для правильного наполнения емкости для воды кофемашины следуйте следующим инструкциям:
1. Откройте крышку с левой стороны кофемашины.
2. Вытяните ёмкость для воды за ручку вверх.
3. Залейте холодную, свежую питьевую воду до отметки 'max.' в ёмкость для воды.
4. Вставьте ёмкость для воды снова в прибор и закройте крышку. Обратите внимание на то, что ручка ёмкости должна быть направлена вправо, чтобы крышка хорошо закрывалась.
5. Если ёмкость установлена немного выше или наклонена, проверьте, правильно ли она вставлена, возможно также загрязнение поверхности ёмкости. Вода может вытекать. При необходимости очистите поверхность ёмкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373713/23
