Как провести процесс чистки и ухода кофемашины? Miele CM5300 [Ответы 1]
Miele CM5300
Вопрос 587658
User_q587658, Редмонд
Для проведения процесса чистки и ухода кофемашины следуйте следующим инструкциям: 1. Положите таблетку для очистки сверху в заварной механизм (стрелка). 2. Задвиньте заварной механизм с таблеткой для очистки прямо в кофемашину. 3. Нажмите на кнопку, которая находится внизу на ручке заварного механизма и поверните при этом ручку вправо. 4. Закройте дверцу прибора. 5. Следуйте дальнейшим указаниям на дисплее. После промывания процесс очистки будет завершен. Если на дисплее появляется сообщение 'Обезжирить устр. заваривания' и невозможно приготовить напитки, то необходимо провести обезжиривание заварного механизма. Программа чистки и ухода не может быть прервана и должна быть проведена полностью. Для начала программы чистки и ухода коснитесь кнопки 'OK'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373713/59
