Как можно регулировать количество молотого кофе температуру заваривания и предва... Miele CM6310 [Ответы 1]
Miele CM6310
Вопрос 587667
User_q587667, Редмонд
Как можно регулировать количество молотого кофе, температуру заваривания и предварительное заваривание?
Для регулировки параметров количество молотого кофе, температура заваривания и предварительное заваривание для каждого напитка необходимо сначала выбрать напиток в меню Параметры, затем настроить нужные параметры. Для этого нужно коснуться кнопки Параметры, выбрать напиток и нажать кнопку OK. После этого отобразятся актуальные установки количества молотого кофе, температуры заваривания и предварительного заваривания для данного напитка. Затем можно выбрать Количество молотого кофе, Температуру заваривания или Предварительное заваривание и выбрать нужную установку, после чего нажать кнопку OK. Установка будет сохранена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373715/37
