Каковы технические характеристики прибора? Miele CM6310 [Ответы 1]
Miele CM6310
Вопрос 587673
User_q587673, Редмонд
Потребление электроэнергии в режиме ожидания: менее 0,5 Вт. Давление насоса: максимально 15 бар. Проточный нагреватель: 1 термоблок из нержавеющей стали. Размеры прибора (Ш х В х Г): 251 x 359 x 427 мм. Вес нетто: 9,9 кг. Длина кабеля: 140 см. Вместимость емкости для воды: 1,8 л. Вместимость контейнера для зерен: 300 г. Вместимость стальной емкости для молока: 0,5 л. Вместимость сборного контейнера: максимально 10 порций кофейной гущи. Центральная выпускная насадка: регулируемая по высоте 80-140 мм. Кофемолка: конусная мельница из нержавеющей стали. Степень помола: регулировка на 5 ступеней. Порция молотого кофе: максимально 12 г (Емкость из нержавеющей стали для молока имеется в комплекте поставки CM 6310). Сетевое напряжение 220-240 В. Частота 50-60 Гц. Предохранитель минимально 10 А. Общая потребляемая мощность максимально 1.45 кВт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373715/89
