Как приготовить несколько чашек кофе подряд с помощью функции кофейник? Miele CM6150 [Ответы 1]
Miele CM6150
Вопрос 587677
User_q587677, Редмонд
Как приготовить несколько чашек кофе подряд с помощью функции Кофейник?
11 месяцев назад
Для приготовления нескольких чашек кофе подряд с помощью функции Кофейник следуйте следующим инструкциям:
1. Поставьте емкость достаточного размера под центральную выпускную насадку.
2. Коснитесь кнопки с изображением чашки кофе.
3. Нажимайте кнопки со стрелками, пока Кофейник не выделится светлым фоном. Затем нажмите кнопку OK.
4. Нажимайте кнопки со стрелками, пока не выделится светлым фоном нужное количество чашек (от 3 до 8). Затем нажмите кнопку OK.
5. Следуйте указаниям на дисплее. Для каждой порции кофе отдельно выполняется помол, заваривание и приготовление. На дисплее будет отображаться ход процессов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373716/32
