Как изменить размер порции напитка? Miele CM6150 [Ответы 1]
Miele CM6150
Вопрос 587682
User_q587682, Редмонд
Для изменения размера порции напитка вам необходимо перейти в меню 'Параметры'. Поставьте под центральную насадку подходящую емкость и коснитесь кнопки 'OK'. Затем выберите нужный напиток и выберите 'Объем порции напит.' и снова коснитесь кнопки 'OK'. С этого момента порядок действий будет таким же, как для программирования количества при приготовлении напитков. Если вы хотите настроить размер порции для различных профилей, коснитесь кнопки 'Настройка профиля' и выберите нужный профиль. Имя выбранного профиля будет отображаться на дисплее вверху слева. Теперь вы можете индивидуально настроить размер порции для каждого напитка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373716/42
