![Каковы технические характеристики кофемашины 90? Miele CM6150 [Ответы 1]](/images/1313470/pimg_1760885.jpg)
Miele CM6150
Вопрос 587690
Каковы технические характеристики кофемашины 90? |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (заводская настройка): менее 0,5 Вт. Максимальное давление насоса: 15 бар. Проточный нагреватель: 1 термоблок из нержавеющей стали. Размеры прибора (Ш х В х Г): 251 x 359 x 427 мм. Вес нетто: 9,9 кг. Длина кабеля: 140 см. Вместимость емкости для воды: 1,8 л. Вместимость контейнера для зерен: 300 г. Вместимость стальной емкости для молока: 0,5 л. Вместимость сборного контейнера: максимально 10 порций кофейной гущи. Центральная выпускная насадка: регулируемая по высоте 80-140 мм. Кофемолка: конусная мельница из нержавеющей стали. Степень помола: регулировка на 5 ступеней. Порция молотого кофе: максимально 12 г. Сетевое напряжение: 220–240 В. Частота: 50–60 Гц. Предохранитель: минимально 10 А. Общая потребляемая мощность: максимально 1.45 кВт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373716/90 |
