Какие шаги нужно выполнить для монтажа вытяжки? Miele DA1260 [Ответы 1]
Miele DA1260
Вопрос 587704
User_q587704, Редмонд
1. Навесьте вытяжку.
2. Затяните оба шурупа справа и слева в задней части прибора. Таким образом будет отрегулирован наклон, и вытяжка будет защищена от снятия.
3. Снова вставьте лампочки.
4. Снова установите жироулавливающие фильтры.
5. Для воздуховода диаметром 150 мм отделите выпускной патрубок в месте сужения с помощью острого ножа.
6. Для воздуховода диаметром 125 мм выпускной патрубок используется без изменений.
7. При необходимости вставьте невозвратный клапан. Следите за тем, чтобы клапан легко открывался и сам снова закрывался. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373720/36
