Какие указания по безопасности и предупреждения относятся к работе вытяжки? Miele DA2668 [Ответы 1]
Miele DA2668
Вопрос 587711
User_q587711, Редмонд
Указания по безопасности и предупреждения относятся к работе вытяжки следующие:
- Никогда не пользуйтесь вытяжкой без жироулавливающих фильтров, т.к. они обеспечивают очистку кухонных испарений.
- При приготовлении пищи поднимающееся тепло может сильно нагреть вытяжку, поэтому необходимо не касаться корпуса и жироулавливающих фильтров, пока вытяжка не остынет.
- При использовании варочной панели нужно учитывать указания производителя о том, разрешена ли над ней работа вытяжки.
- Запрещается монтаж вытяжки над устройствами, для горения которых используется твёрдое топливо.
- Если расстояние между панелью конфорок и вытяжкой слишком мало, это может привести к повреждениям вытяжки. Если производителем панели конфорок не указаны иные безопасные расстояния, то между панелью и нижним краем вытяжки должны соблюдаться расстояния, указанные в главе «Монтаж». Если под вытяжкой используются разные приборы для приготовления пищи, для которых указаны различные безопасные расстояния, необходимо соблюдать большее из них.
- Для крепления вытяжки необходимо соблюдать размеры, указанные в главе «Монтаж».
- При монтаже следует надевать перчатки, которые защищают от порезов, так как детали из листового металла могут иметь острые кромки и вызывать риск получения травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373726/11
