![Как настроить формат входа wiegand? Tantos TS-CTR-EM [Ответы 1]](/images/1313511/pimg_1760842.png)
Tantos TS-CTR-EM
Вопрос 587729
Как настроить формат входа Wiegand? |
Для настройки формата входа Wiegand следуйте следующим шагам: 1. Наберите команду на клавиатуре для входа в режим программирования (например, Мастер код + #). 2. Установите количество бит в протоколе Wiegand (например, 8 (26-37) + #, где заводская установка - 26 бит). 3. Установите формат передачи данных для кодонаборной клавиатуры: 4 бита (например, 8 4 + #, где заводская установка - 4 бита), 8 бит (ASCII) (например, 8 8 + #) или 10 бит (например, 8 10 + #). 4. Выйдите из режима программирования. Кодировка цифр для различных форматов представлена в инструкции. Для добавления или удаления кодов пользователей при использовании внешней клавиатуры войдите в режим программирования контроллера и выполните соответствующие действия согласно указаниям инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373760/13 |
Какие команды нужно ввести для входа в режим программирования и выхода из него?
