Как выполнить сброс контроллера на заводские установки? Tantos TS-RDR-Bio 1 [Ответы 1]
Tantos TS-RDR-Bio 1
Вопрос 587733
User_q587733, Редмонд
Для выполнения сброса контроллера на заводские установки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите питание. 2. Нажмите кнопку RESET (SW14) на плате контроллера и удерживайте ее. 3. Включите питание. 4. Отпустите кнопку RESET после двух коротких звуковых сигналов. 5. Индикатор замигает оранжевым, что означает успешный сброс на заводские установки. 6. Поднесите по очереди две ЕМ-MARINE карты. 7. Индикатор переключится на красный, показывая, что сброс выполнен успешно. Первая поднесенная карта будет «Мастер картой» добавления, вторая – «Мастер картой» удаления. Примечание: Сброс на заводские установки не удаляет информацию о пользователях. При выполнении сброса на заводские установки необходимо занести в контроллер две Мастер карты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373765/14
