![Какие функции есть в режиме 'приготовление на пару'? Miele DGM6401 BRWS [Ответы 1]](/images/1313571/pimg_1761082.jpg)
Miele DGM6401 BRWS
Вопрос 587740
Какие функции есть в режиме 'Приготовление на пару'? |
В режиме 'Приготовление на пару' есть следующие функции: - Емкость для воды с максимальной вместимостью 1,5 л и минимальной вместимостью 0,5 л. Нельзя заполнять емкость выше верхней отметки. - Расход воды зависит от продуктов питания и продолжительности приготовления. Возможно, в процессе приготовления надо будет долить воду. Если во время процесса приготовления открывается дверца, то расходуется больше воды. - По окончании процесса приготовления остаток горячей воды откачивается из парогенератора обратно в емкость. Рекомендуется выливать воду из емкости после использования пароварки. - Температура приготовления может быть изменена внутри установленного диапазона. Шаг изменения температуры составляет 5 °C, при приготовлении способом Sous-vide - 1 °C. - Время приготовления можно установить от 1 минуты до 10 часов. Если время превышает 59 минут, то значение должно быть задано в часах и минутах. - Во время работы пароварки можно услышать шум, который не указывает на повреждение или дефект прибора. Шум появляется при заливе и сливе воды, а также от работающего вентилятора. - Фаза нагрева занимает около 5 минут, но может увеличиваться при приготовлении охлажденных или замороженных продуктов. - Фаза приготовления начинается, когда установленная температура достигнута. Во время фазы приготовления на дисплее отображается время, оставшееся до конца процесса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373820/27 |
