Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке прибора? AEG LTX6GR261 [Ответы 1]
AEG LTX6GR261
Вопрос 587757
User_q587757, Редмонд
При установке прибора необходимо следовать следующим мерам безопасности:
- Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты.
- Сохраните транспортировочные болты в надежном месте для последующей установки и блокировки барабана.
- Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора, так как он имеет большой вес.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте инструкциям по установке, приложенным к прибору.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C или под действием атмосферных условий.
- Пол на месте установки должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию между днищем прибора и полом.
- Не устанавливайте прибор над сливным отверстием в полу.
- Регулируйте высоту ножек прибора для обеспечения необходимого пространства между прибором и напольным покрытием.
- Убедитесь, что крышка прибора может быть полностью открыта.
- Не помещайте под прибор контейнер для сбора воды на случай возможной протечки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373899/5
