Какие состояния считывателя отображаются индикатором сид? Smartec ST-FR015EM [Ответы 1]
Smartec ST-FR015EM
Вопрос 587775
User_q587775, Редмонд
Какие состояния считывателя отображаются индикатором СИД?
Состояния считывателя, отображаемые индикатором СИД: в дежурном режиме - синий СИД мигает один раз в секунду; при связи по RS485 - синий СИД мигает два раза в секунду; при верной идентификации - зеленый СИД включится; при провале идентификации - красный СИД мигнет и прозвучит два коротких звуковых сигнала; при ошибке идентификации - красный СИД мигнет и прозвучит два коротких и один длинный звуковой сигнал; при ошибке данных - красный СИД мигнет и прозвучит один короткий и один длинный звуковой сигнал; при таймауте - красный СИД мигнет и прозвучит четыре коротких звуковых сигнала; при запрещенном доступе - красный СИД мигнет и прозвучит три коротких звуковых сигнала; при незавершенной идентификации - красный СИД мигнет три раза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/374380/8
