Как добавить нового пользователя в группу и определить права доступа? Bestdvr 405 Light-H [Ответы 1]
Bestdvr 405 Light-H
Вопрос 587792
User_q587792, Редмонд
Для добавления нового пользователя в группу и определения прав доступа необходимо выполнить следующие шаги:
1. Войдите в меню интерфейса.
2. Введите имя пользователя и пароль.
3. Выберите группу, к которой хотите добавить пользователя.
4. Установите необходимые настройки прав доступа.
5. Рекомендуется не давать расширенные права доступа всем пользователям.
Предоставляются следующие типы прав доступа на выбор: выключение оборудования, слежение в режиме реального времени, просмотр видео, настройка параметров записи, резервное копирование файлов и т.д.
После добавления пользователя в группу и определения прав доступа, пользователь сможет подключиться к системе и использовать указанные настройки. В случае необходимости, можно выбрать он-лайн пользователя и разорвать соединение. Пользователь сможет подключиться к системе только после ее перезапуска.
Также возможно вернуться к заводским настройкам по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/374927/36
