Как подключить несколько мониторов при помощи displayport? Nec MultiSync EA245WMi-2 [Ответы 1]
Вопрос 587793
User_q587793, Редмонд
Как подключить несколько мониторов при помощи DisplayPort?
9 месяцев назад
Для подключения нескольких мониторов при помощи DisplayPort необходимо использовать последовательное соединение. Для использования многопотоковой передачи (MST) на каждом подключенном мониторе нужно выбрать значение 'АВТО' для параметра 'ВЫХОД DP MULTISTREAM'. Также рекомендуется изменить параметр монитора, который подключен последним в цепочке мониторов. Если изображение отсутствует, попробуйте выключить и снова включить монитор, подключенный к компьютеру. Возможно, потребуется настройка выхода DisplayPort. Для этого следуйте инструкциям в меню OSD монитора. При подключении нескольких мониторов рекомендуется использовать кабели DisplayPort, поставляемые в комплекте, и дисплеи одной модели. Максимальное количество подключаемых мониторов MST зависит от настроек видеоадаптера и других факторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/375326/13
