![Как управлять монитором через сеть? Nec MultiSync X464UNV-3 [Ответы 1]](/images/1314778/pimg_2790892.jpg)
Вопрос 587797
Как управлять монитором через сеть? |
Для управления монитором из веб-браузера необходимо установить на компьютер специальное программное приложение. IP-адрес и маска подсети монитора могут быть установлены на экране «Настройка сети» веб-браузера при использовании функции HTTP-сервера. Доступ к функции HTTP-сервера осуществляется при запуске веб-браузера на компьютере, через сеть, с которой соединен монитор, при вводе URL (см. ниже). Настройка сети http:///index.html Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/375388/37 |
