Как настроить изображение с помощью автонастройки? Nec PX1004UL [Ответы 1]
Nec PX1004UL
Вопрос 587803
User_q587803, Редмонд
Для настройки изображения с помощью автонастройки при проецировании изображения с терминалов HDMI IN, DisplayPort IN, BNC IN (аналог RGB), COMPUTER IN или HDBaseT, когда края обрезаны или качество изображения низкое, следует нажать кнопку AUTO ADJ. Это позволит выполнить автоматическую оптимизацию компьютерного изображения. Примечание: Для отображения некоторых сигналов может потребоваться некоторое время, а другие сигналы могут отображаться некорректно. Если при помощи автоматической настройки не удается оптимизировать сигнал компьютера, можно попробовать настроить параметры ГОРИЗОНТАЛЬНО, ВЕРТИКАЛЬНО, ЧАСЫ и ФАЗА вручную (см. стр. 96, 97). Если получить оптимизированное изображение не удается, см. стр. 182. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/375655/50
