Какие проблемы могут возникнуть при использовании данного устройства? Kenwood DMX7017DABS [Ответы 1]
Kenwood DMX7017DABS
Вопрос 587832
User_q587832, Редмонд
При использовании данного устройства могут возникнуть следующие проблемы:
- Не удается настроить сабвуфер, фазу сабвуфера, фильтр низких или высоких частот. В этом случае необходимо включить сабвуфер и проверить настройки динамика/кроссовера.
- Не удается выбрать местоположение выхода вспомогательного источника в двойной зоне или настроить громкость задних динамиков. В этом случае необходимо включить функцию двойной зоны.
- Не удается настроить эквалайзер или сеть кроссовера. В этом случае необходимо выключить функцию двойной зоны.
- Плохой прием радио может быть вызван невыдвинутой автомобильной антенной или неправильным подключением провода управления антенны.
- Не удается выбрать папку или выполнить повторное воспроизведение VCD. В этом случае необходимо выключить функции воспроизведения в случайном порядке и PBC.
- Если диск загрязнен или поцарапан, необходимо очистить его или попробовать другой диск.
- Если звук тона сенсорного экрана не слышен, возможно используется разъем предварительного выхода.
- В случае ошибок в проводке динамика или перегрева устройства, необходимо проверить соединения и провести изоляцию кабеля динамика или дождаться остывания устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/377555/84
