![Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Electrolux EWT0862IFW [Ответы 1]](/images/1317484/pimg_1768290.png)
Вопрос 587872
Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора следует соблюдать следующие правила безопасности: - Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта. - Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра. - Не вносите изменения в параметры данного прибора. - Не превышайте максимально допустимую загрузку в 6 кг. - Рабочее давление воды в точке ее поступления из водопроводной сети должно находиться в пределах 0,5 бар и 8 бар. - Вентиляционное отверстие в днище не должно перекрываться ковровым покрытием, ковриком, подставкой или любым иным напольным покрытием. - При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые комплекты шлангов. - Использовать старые комплекты шлангов нельзя. - В случае повреждения кабеля электропитания он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией. - Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки. - Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар. - Протрите прибор влажной тряпкой и используйте только нейтральные моющие средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378550/25 |
Загорелась лампочка "квадратик с замочной скважиной". Что это и как отключить?
