![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EWT0862IFW [Ответы 1]](/images/1317484/pimg_1768290.png)
Вопрос 587873
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты. Сохраните их в надежном месте для возможной перевозки прибора. - Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора, так как он имеет большой вес. - Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения. - Следуйте инструкциям по установке, приложенным к прибору. - Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C или под действием атмосферных условий. - Пол на месте установки должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева. - Обеспечьте достаточную вентиляцию между днищем прибора и полом. - Не устанавливайте прибор над сливным отверстием в полу. - Регулируйте высоту ножек прибора для обеспечения необходимого пространства между прибором и напольным покрытием. - Убедитесь, что крышку прибора можно полностью открыть. - Не помещайте под прибор контейнер для сбора воды на случай возможной протечки. - При подключении к электросети прибор должен быть заземлен. - Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. - Убедитесь, что параметры электросети соответствуют указанным на табличке с техническими данными. - Не используйте тройники и удлинители. - Берегите вилку и сетевой кабель от повреждений. Замену сетевого шнура следует проводить в авторизованном сервисном центре. - Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только после окончания установки прибора и убедитесь, что к вилке электропитания есть свободный доступ. - Не беритесь за кабель электропитания или его вилку мокрыми руками. - Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378550/26 |
