Какие возможные неисправности и их решения указаны в тексте? Electrolux EW6F4R08WU [Ответы 1]
Вопрос 587882
User_q587882, Редмонд
Возможные неисправности и их решения, указанные в тексте:
1. Программа не запускается:
- Проверьте, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.
- Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
- Проверьте, что предохранитель на электрощите не поврежден.
- Убедитесь, что кнопка Старт/Пауза была нажата.
- Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените отсрочку или дождитесь окончания обратного отсчета.
- Отключите функцию «Защита от детей», если она включена.
- Убедитесь, что селектор установлен на выбранной программе.
2. В прибор не поступает как следует вода:
- Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
- Проверьте, что давление в водопроводной сети не понижено.
- Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения.
- Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
- Проверьте, что наливной шланг не перекручен, не поврежден и не передавлен.
- Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378552/33
Здравствуйте. Возникла следующая проблема со стиральной машинкой.После окончания программы сттирки, которая включает в семя отжим и слив, машина не до конца сливает воду. Воды в барабане после окончания стирки нет. И постиранное белье выжимает. Но дисплей не выключается. Кнопка пуск/ стоп мигает. А при открытии дверцы машина издает сигнал. издает сигнал. Приходится выключать машинку кнопкой включения/выключения машины. При этом, при открытии нижнего фильтра после стирки отдуда вытеает вода примерно около 700 гр. до литра. Если эту воду не слить, через определенное время появляется непотятный запах. Для изучения характера неисправности, после окончания программы стирки включали отдельную программу "Отжим/Слив". Результат тот же. Прошу вас: дать совет о характере неисправности стиральной машины и способе устранения его.С уважением Лали
