Какие дополнительные принадлежности можно использовать в духовом шкафу? Electrolux EKK96498CX [Ответы 1]
Вопрос 587902
User_q587902, Редмонд
В духовом шкафу можно использовать решетку и противень. Решетку необходимо вставить между направляющими планками, а противень следует вставить между направляющими планками или между направляющими для противня и решеткой на направляющих выше. При установке противня необходимо убедиться, чтобы он не касался задней стенки духового шкафа, чтобы обеспечить свободную циркуляцию тепла вокруг противня и избежать подгорания продуктов. В духовом шкафу предусмотрено четыре уровня положения противней. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378570/19
