Как использовать функцию плюспар в духовом шкафу? Electrolux EKC964900X [Ответы 1]
Вопрос 587903
User_q587903, Редмонд
Как использовать функцию ПлюсПар в духовом шкафу?
1. Откройте дверцу духового шкафа.
2. Наполните выемку камеры водопроводной водой. Максимальная емкость выемки для воды составляет 250 мл. Наполняйте выемку камеры духового шкафа водой, только когда прибор холодный.
3. Выберите в меню: ПлюсПар.
4. Нажмите на кнопку «Плюс Пар». Кнопка «Плюс Пар» действует только с функцией ПлюсПар. Индикатор светится.
5. Поворотом ручки термостата выберите нужную температуру.
6. Поместите продукты в духовой шкаф и закройте дверцу прибора.
7. Для выключения прибора нажмите на кнопку «Плюс Пар» и переведите ручки выбора режимов и температуры духового шкафа в положение «Выкл». Индикатор кнопки «Плюс Пар» погаснет.
8. Удалите воду из выемки камеры. Перед удалением остатков воды из выемки камеры убедитесь, что прибор остыл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378572/16
