Какие функции имеет радиостанция roger kp-22? Roger KP-22 [Ответы 1]
Roger KP-22
Вопрос 587913
User_q587913, Редмонд
Какие функции имеет радиостанция ROGER KP-22?
Радиостанция ROGER KP-22 имеет следующие функции:
1. Таймер передачи - предотвращает долгую непрерывную передачу на одном канале и защищает станцию от повреждения при случайном нажатии на PTT. Если время передачи превышает предустановленное дилером, то радиостанция возвращается в режим приема и прозвучит предупреждающий звуковой сигнал. Отпускание кнопки PTT прекратит подачу звукового сигнала.
2. Экономия заряда аккумулятора - если в канале не наблюдается активности и никакие нажатия не происходят в течение 5 секунд, то функция экономии заряда аккумулятора автоматически переводит станцию в режим пониженного энергопотребления. Когда появится принимаемый сигнал или какое-либо действие будет произведено, то экономичный режим автоматически отключится.
3. Сигнализация о разряде аккумулятора - если напряжение аккумулятора становится слишком низким, то светодиодный индикатор начинает мигать красным. Следует заменить или зарядить аккумулятор.
4. Запрет передачи на занятом канале - если эта функция активизирована дилером, то становится невозможно передавать в канале, где имеется активность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378676/15
