Какие причины и способы исправления неисправностей указаны в инструкции? DFC BOSS I T-B1 [Ответы 1]
DFC BOSS I T-B1
Вопрос 587939
User_q587939, Редмонд
В инструкции указаны следующие причины и способы исправления неисправностей:
- Нарушено крепление ключа безопасности. Способы исправления: повторно установить ключ безопасности, перезапустить питание через 1 минуту и установить ключ безопасности, связаться с отделом послепродажного обслуживания, если консоль повреждена.
- Нарушение сигнала консоли продолжительностью до 15 секунд. Способы исправления: перезапустить питание через 1 минуту, убедиться, что кабель плотно подсоединен к датчику, связаться с отделом послепродажного обслуживания, если это связано с повреждением кабеля датчика или консоли.
- Низкое или повышенное напряжение. Способы исправления: перезапустить питание через 1 минуту, проверить входное напряжение, заново подключить тренажер к питанию, когда напряжение будет соответствовать норме, связаться с отделом послепродажного обслуживания, если кабель датчика или консоль повреждены.
- Кабель двигателя отсоединен, двигатель заблокирован или поврежден. Способы исправления: перезапустить питание через 1 минуту, осмотреть кабель двигателя и убедиться, что он плотно подсоединен к двигателю, проверить все функции двигателя, убедиться, что беговое полотно достаточно смазано, связаться с отделом послепродажного обслуживания, если к неисправности привело повреждение двигателя датчика или консоли.
- На консоль поступает сигнал о неисправности. Способы исправления: перезапустить питание через 1 минуту, убедиться, что кабель плотно подсоединен к датчику, связаться с отделом послепродажного обслуживания, если кабель датчика или консоль повреждены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380834/22
