![Какие действия необходимо выполнить при использовании чековой ленты шириной 79 м... Атол FPrint-22 ПТК [Ответы 1]](/images/1319677/pimg_1774111.png)
Атол FPrint-22 ПТК
Вопрос 587943
Какие действия необходимо выполнить при использовании чековой ленты шириной 79 мм? |
1. Нажать на кнопку открытия крышки (1) и откинуть крышку (2). 2. Установить рулон чековой ленты (3) в лоток (термочувствительный слой с внешней стороны чековой ленты!) и вытянуть свободный конец ленты (4). 3. Закрыть крышку так, чтобы свободный конец ленты попал в прорезь крышки. 4. Нажать кнопку промотки чековой ленты (5) и проверить свободный ход ленты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380969/13 |
Какие рекомендации предлагаются для настройки ККТ с минимальным расходом бумаги?
