![Какие причины могут быть если невозможно начать задание сканирования или выполни... OKI MB471 [Ответы 1]](/images/1027673/pimg_1032886.jpg)
OKI MB471
Вопрос 587965
Какие причины могут быть, если невозможно начать задание сканирования или выполнить передачу и прием электронной почты? |
Если невозможно начать задание сканирования или выполнить передачу и прием электронной почты, следует проверить следующее: 1) Устройство включено? Включите питание, удерживая нажатой кнопку питания в течение приблизительно секунды. 2) Подключен ли кабель к устройству? Проверьте соединения кабелей и подключите их должным образом. Если кабель поврежден, замените его. 3) Правильно ли установлены параметры сети? Проверьте и правильно установите параметры сети. 4) Появляется ли ошибка? Если появляется ошибка, следуйте инструкциям, отображенным на экране дисплея устройства. 5) Был ли Ethernet кабель подключен после включения устройства? Если да, включите питание, подсоедините Ethernet кабель, а затем включите питание снова. 6) Неверная настройка параметров подключения к сети. Устройство запрещено подключать к проводной и беспроводной сети одновременно. Выберите правильный способ подключения в зависимости от типа сети. 7) Нет подключения к беспроводной точке доступа. Убедитесь, что включено питание беспроводной точки доступа, проверьте настройки и выполните настройку вручную или автоматически. Перезапустите функцию беспроводной сети. 8) Установлен ли адрес электронной почты устройства? Если нет, установите адрес электронной почты устройства. 9) Введен ли правильный адрес электронной почты? Если нет, введите правильный адрес электронной почты. 10) Правильно ли установлены адреса SMTP и POP3 серверов? Проверьте параметры серверов. 11) Правильно ли установлен адрес DNS сервера? Проверьте параметры адреса DNS сервера. 12) Может быть выполняется другое задание? Дождитесь окончания другого задания. Если проблема не устраняется, обратитесь к дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/381099/173 |
