![Как настроить громкость и включить звуки на мобильном устройстве? Атол SMART.Droid [Ответы 1]](/images/1320433/pimg_1777760.jpg)
Атол SMART.Droid
Вопрос 587975
Как настроить громкость и включить звуки на мобильном устройстве? |
Вы можете регулировать громкость или изменить мелодию звонка в меню Настройки > Устройство > Звук. Для этого выполните следующие действия: 1. Нажмите Звук > Громкость. Отрегулируйте настройки по своему усмотрению и нажмите ОК. 2. Нажмите Звук > Мелодия звонка, чтобы выбрать сигнал для звонка. Для предварительного прослушивания нажмите Превью и затем ОК. 3. Отметьте или снимите флажок Вибрация, чтобы включить или выключить вибрацию. Также вы можете выбрать мелодию оповещения, нажав Звук > Стандартное уведомление. Для предварительного прослушивания нажмите Превью и затем ОК. Вы также можете включить или отключить следующие функции: - Звук тонального набора (Dial pad touch tones) - Звук при нажатии (Touch sounds) - Звук блокировки экрана (Screen lock sound) - Вибрация при касании (Vibrate on touch) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/381831/12 |
